气质联用(GCMS)
原天
第1楼2013/07/22
这个Slope和Threshold是不是同一个概念?通用过再浓缩进样或加大进样量,在1000下能不能检测出300下的峰呢?
千层峰
第2楼2013/07/22
同问slope是什么?用哪个型号的顶空?
tlym
第3楼2013/07/22
slope是斜率吧?!你做出来的峰是不是都是比较低,比较小的?!
symmacros
第4楼2013/07/22
是相当的一回事,和灵敏度有关。
第5楼2013/07/22
slope是斜率,超过斜率值的峰可以被检测出来,slope越大灵敏度越小。slope设置过小会使基线的噪声被检出为“峰”。
第6楼2013/07/22
只要确实是峰,不是基线噪声就可以认为是杂质。可以试试,直到设置合理的slope,使需要的峰出现。
第7楼2013/07/22
我的岛津是用中文版软件的,做偶氮定量时,斜率为100.这个斜率越大,被砍掉的峰就越多,个人觉得在定性未知物的时候,用300斜率还是太大了。
安平
第8楼2013/07/22
最好看看色谱图,两个参数可能都有问题。
第9楼2013/07/22
Slope属于积分参数的范畴,积分参数的设定原则是,使得色谱峰积分正确。
