doczheng
第1楼2013/07/22
最好不要,因为烘烤过程中引起的质变对测定有很大的影响
zhoujin83
第2楼2013/07/23
为什么要烘干呢,怕吸潮引起含量变化?这个好办啊,你把标样从冰箱拿出来先放到干燥器里回至室温再称量。
youlemei
第3楼2013/07/23
冰箱不吸潮吗?
第4楼2013/07/23
会吧,但是肯定没有从冰箱拿到外面的时候吸潮多。所以在正规的药企,标样(我们习惯叫对照品,包括杂质对照品)是需要每年复标一次的。
第5楼2013/07/24
直接放到室温的干燥器里面不行吗?用自封袋封好,再用瓶子装上,再放干燥器里面。
有水有渝
第6楼2013/07/24
看标准品的说明书,一般是要求使用前干燥的,如果说明书的指明储存条件且可直接使用的,就直接使用。
第7楼2013/07/24
也有这样做的,我觉得完全可以。但是最好还是每年复标一次。我之前的公司客户都是欧美的大公司,他们要求我们的对照品每年都要复标。
第8楼2013/07/24
这个我知道,在上述条件下每年复标一次就可以吗?我们产品销售到对方厂家检测特别严格,正常液相定量误差应该是多少呢?
flyaway
第9楼2013/07/27
样品具备热稳定性吗?
三人行
第10楼2013/07/27
对,还是按照标准品使用说明书来做。
