原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/07/23
石墨炉测有难度,不知道含量多大
ldgfive
第2楼2013/07/23
石墨炉应该是测不了这两个元素吧
xiejun110
第3楼2013/07/23
含量比较高,约为1g/.L,相当于1000ppm,允许稀释后测量。
第4楼2013/07/23
建议用化学法做吧
第5楼2013/07/23
查到一篇文献[火焰原子吸收法测定彩色电视玻璃中的二氧化锆]是用笑气乙炔来做的,线性范围是100-500ppm,加入1.5 M HCl、NH4Cl、SrCl2(氯化锶)可以消除其他共存元素的干扰,使灵敏度提高了10倍,500ppm对应的吸光度为0.5,如果不加这些物质,吸光度只有0.05。另外,查到一个国标[GBZ/T 160.26-2004 工作场所空气有毒物质测定 锆及其化合物],是用比色法来做的。上述2个文献,见附件!
第6楼2013/07/23
化学法具体是指什么方法呢?
第7楼2013/07/23
锆和硅应该都是比色法测试
sonne86400
第8楼2013/07/23
这个含量用icp很简单就搞定了 你先用石墨炉试试看
第9楼2013/07/23
具体没有做过,高含量的元素测定是可以用化学法的
第10楼2013/07/24
ICP-MS比较贵呀,买不起
