原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/09/20
感觉你说错了。。。
第2楼2004/09/20
精密度是指一组测量结果的波动性,即同一试样多次测定结果的再现性。一般用重复性和再现性来表征精密度,重复性指的是同一条件下同一操作者多次测定结果的接近程度;再现性指的是不同实验室,不同操作者各自独立操作的结果接近程度。理解了以上的概念,你的问题应该不是很难理解了吧?
第3楼2004/09/20
你说掉了几个字,是两次测定的差值的绝对值吧。
第4楼2004/09/22
支持你所说的
第5楼2004/10/13
重複性和再現性同樣條件重覆一次實驗如果你有查核資料查核的步驟就是精密度用法
第6楼2004/10/14
煤质分析试验方法的精密度以重复性限(同一化验室允许差)和再现性临界差(不同化验室允许差)来表示。重复性限指在同一实验室,由同一操作者,用同一仪器,对同一分析煤样于短期内所做的重复测定,所得结果间的差值(在95%概率下)的临界值。再现性临界差指在不同实验室中,对从煤样缩制最后阶段的同一煤样中分取出来的、具有代表性的部分所做的重复测定,所得结果的平均值的差值(在95%概率下)的临界值。
第7楼2004/10/15
这定义有问题
第8楼2004/11/10
精密度就是同一均匀试样,多次平等测定,其结果之间的彼此符合程度,它是反映分析方法或测定系统存在的随机误差的大小.如一样品,你的两次测定值是,0.14,0.16,算术平均值就是0.15,用(0.16-0.15)/0.15=0.067,也就是6.7%
第9楼2004/11/10
偏差,标准偏差,相对标准偏差
第11楼2004/11/10
此话不假
