气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2013/07/24
臭氧中毒是什么症状?
黑魔导
第2楼2013/07/24
臭氧的来源在哪里,找到来源从根本上治理。
同一片蓝天下
第3楼2013/07/24
臭氧中毒时症状有胸闷、胸痛、呼吸和说话困难,一周后面部出现红斑和双手震抖。中毒后三个月视力突降,检查发现双眼晶体浑浊,诊断为中毒性白内障等。这个好像是网上有人真的出现过的实例。看上去挺严重的。
第4楼2013/07/24
臭氧的来源现在说法很多,有说是雷电、有说是紫外线照射氧气变成2个氧原子,氧原子在于氧气结合生成等等。但是主流的还是氟利昂造成的。但是氟利昂作为冰箱一类的重要物质,除非找到可以代替的,不然应该还会继续使用下去。
第5楼2013/07/24
雷电或者说紫外线照射确实可以产生臭氧,也是为什么雨后感觉空气清新的原因,但量都很小,均不可能造成污染,更谈不上污染源了。至于氟利昂类的物质,只能促使臭氧分解,破话臭氧层
第6楼2013/07/24
这些都不是臭氧的来源,那该是哪里?
第8楼2013/07/24
就是这个问题啊,只有知道了来源才能有效的防治。
gcgcgcgc
第9楼2013/07/25
臭氧污染主要是指对流层(大气层的最底层)臭氧,通常被称为“有害”臭氧。臭氧污染是人为产物:汽车尾气和工业排放物中含有氮氧化物和挥发性有机物。氮氧化物、挥发性有机物在特殊的气象条件下(光照、无风或微风),经过一系列复杂的光化学反应,生成包括臭氧、过氧化物、醛及过氧乙酰硝酸酯等一系列二次污染物。在这些二次污染物中,臭氧所占比重最大。
第10楼2013/07/25
女士脸上擦的化妆品、大家用的洗发水,都是挥发性有机污染物的来源 这些都有可能。
reytop
第11楼2013/07/25
我知道打印机和复印机会产生臭氧,其余有待科普
