气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2013/07/23
当然需要,并且建议你预先保存好重装以前的调谐参数,否则会比较难搞,调谐前最好能够把保存的调谐参数导入新安装的工作站中,祝你好运
gaogao0214
第2楼2013/07/23
啊?我用的自动调谐,没有保存过参数啊
千层峰
第3楼2013/07/23
打开之前的调谐结果,能看到各参数。
第4楼2013/07/23
没有备份,最近的调谐结果重装之后不见了,晕啦
第5楼2013/07/23
额,重装前应备份方法,样品数据和调谐文件等等。。。重装软件后,应该还有默认的自动调谐文件,自动调谐应能运行。
第6楼2013/07/23
吸取教训,数据和方法备份了,结果发现数据和方法重装后都还在忘记备份调谐文件,结果调谐文件全都不见了,囧
蓝是那么的天
第7楼2013/07/23
调谐文件一般都会自动保存在软件文件夹根目录下面,重装之后原来的调谐文件没有,仪器测试的参数相当于也没有了,当然需要重新调谐,除非是把调谐文件放到其他文件夹中。
雾非雾
第8楼2013/07/23
每一次自动调谐后系统保存当前最新的参数,覆盖以前的参数, 所以为了前后对比,要把调谐结果另存才行的。
第9楼2013/07/23
调谐文件在重装工作站时被覆盖了?
tang566
第10楼2013/07/23
重装软件后,其调谐文件不是最新的,一般是软件自带的。
