气质联用(GCMS)
小鬼当家
第1楼2011/08/10
溶剂峰保留时间加上 0.5分钟
yangfei0797
第2楼2011/08/10
溶剂保留时间 怎么确定 ? 是不是先走一针 不设定溶剂延迟的条件 看一下溶剂出风时间
xinling
第3楼2011/08/10
根据溶剂出峰的时间进行确定,只要比溶剂出峰时间靠后就可,也不要太长错过了要观察得目标峰。进一针溶剂,观察真空度变化,真空度变差时间就是溶剂出峰时间,设置溶剂峰时间大于其即可。
第4楼2011/08/10
symmacros
第5楼2011/08/10
可以在高分流比,例如200:1以上,进少量溶剂来确定溶剂保留时间。
第6楼2011/08/10
大家内标法做标准曲线 横纵坐标 分别是怎么设置的!!请问你用什么工作站?安捷伦是面积比是纵坐标,量比是横坐标。
第7楼2011/08/10
如果仪器能看到真空度的变化,就可以观察真空度变化来知道溶剂出峰时间。
原天
第8楼2011/08/10
有GC用GC跑一下。一般来说你的初始温度大于溶剂的,2.5分钟就会跑完溶剂峰。
abcdefghijkl123
第9楼2011/08/10
观察真空度变化,真空度变差时间就是溶剂出峰时间,如何观察啊,从操作软件的界面上吗
第10楼2011/08/10
可以不可以这样啊,进一针的溶剂,看其出峰时间,延迟时间略大于之
