气质联用(GCMS)
〇rbitrap
第1楼2014/09/12
面积归一要用GC,GCMS不合适,一个是质量型检测器一个是浓度型检测器,至于不同色谱柱结果不同,要看不同色谱柱是否把所有物资都分离开来了
蓝是那么的天1188
第2楼2014/09/12
影响不在于色谱柱。如楼上所说由于MS是质量型检测器,对于结果影响较大,应该以浓度型检测器测试结果为准。
千层峰
第3楼2014/09/12
GCMS用面积归一法不好,而且浓度太大,GCMS也受不了。。。建议用GC-FID检测。
heiyecaihong
第4楼2014/09/13
GCMS测痕量的好一点,GC就可以测常量的了
symmacros
第5楼2014/09/13
请问GC的毛细管柱和GCMS的毛细管柱一样吗?
zhouwuduan
第6楼2014/09/25
GC的是HP-5色谱柱,GCMS的是DB-5MS色谱柱。
第7楼2014/09/25
这两个柱子固定相差不多,不过5MS流失小一点而已。。没关系的。
第8楼2014/09/25
你这里提到的不锈钢柱,是啥型号??
