气质联用(GCMS)
xulinda2000
第1楼2011/01/20
请问有没有看一下分子涡轮泵的转有没有达到100%,N2峰很高,而O2峰并不高,一般不是漏气,可以把载气捕集肼后面的管线断开,让气路吹扫10min再重新把气路接好看看
sophaloki
第2楼2011/01/20
不是漏气,是吸附了氮气。
symmacros
第3楼2011/01/20
刚开机不久就显示“高真空泵未就绪”,刚开机真空不会马上好的。要过一段时间。N2峰很高,而O2峰并不高,可能是氧捕集阱吸附氮气,像楼上所讲后面的管线断开,让气路吹扫一会。另外有一种可能是氦气里的氮气含量高不纯,更换载气。
原天
第4楼2011/01/20
你再抽久一点吧。是不是你关机的时候把HE气也关了。
ruchenqy
第5楼2011/01/21
关机时,不就得关闭HE气与N2气吗?
第6楼2011/01/21
关机时,最好不要管氦气,避免空气进入。
第7楼2011/01/21
好的,谢谢了,我每次都按说明书把氦气也关上的。
ljyao213
第8楼2011/01/24
氮气你用来干什么的?
小琪
第10楼2011/01/25
楼主,问题解决了吗?我感觉像是机械泵没有泵油了,真空度抽不上去的样子。
天字一号猪
第11楼2011/01/25
有这个可能奥
