柱温影响大,如何解决,求大神指导
  • wangjunjie0925
    2013/07/23
  • 开发了一个液相方法,耐用性测试都还好。就是发现了有3个杂质,分别命名为A、B、C;
    温度上升,A和B合并;温度下降,B和C合并;并且他们之间允许的温度波动为1摄氏度。
    求大神指导,如何破?
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 三人行
    第1楼2013/07/23
    调节流动相,使A、B、C之间的分离度更大些。
  • 有水有渝
    第2楼2013/07/24
    调节流动相,更换色谱柱(品牌、型号、柱长等)
  • xkcpu
    第3楼2014/01/06
    “温度上升,A和B合并;温度下降,B和C合并;并且他们之间允许的温度波动为1摄氏度。”
    你这个一度是怎么来的?
  • zhaohua8011
    第4楼2014/01/09
    调节流动相或改变色谱柱!
  • hnteng
    第5楼2014/01/10
      如果是反相的C18色谱柱,一般来说,柱温影响不会这么大。
  • liuxiaofei2008
    第6楼2014/01/10
    只能换方法了。换色谱柱可以考虑,换长点的或不同类型的。
  • liuquan2008
    第7楼2014/01/12
    柱温箱控制误差应该没那么大的 用的是什么仪器
