气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/07/23
这里是以164做定量离子,其他为参考离子。标样中各离子碎片比例已定,样品在相同的RT出峰,且各离子强度比例在设定方法可以接受的范围内(一般3个参考离子,可接受变动范围在30%以内),仪器就判定为同一物质。
jy00163660
第2楼2013/07/23
是如何比值的呢?是164/149 149/103 103/77 还是164/149 164/103 164/77?如果把变动范围减少是不是能提高精密度?
ruan651209
第3楼2013/07/23
这个应该朱老师权威。”软件自动算出样品和标准是同一物质“,这个应该不会,软件计算给的应是结果排序。
第4楼2013/07/23
计算的应是结果排序是什么?
蓝是那么的天
第5楼2013/07/23
计算的是匹配度,具体怎么计算好像也看到过相关资料。
第6楼2013/07/23
是以164为100%,其他离子碎片也是以164做比较得出的百分比。即是164/149 164/103 164/77
tang566
第7楼2013/07/23
以164离子的强度为基准,其它定性离子的强度与164离子强相比。
