汽油国五标准蓄势待发 车辆PM2.5排放量有望大减
  • 同一片蓝天下
    2013/07/23
环境监测政策法规
  • 国五标准诞生在即,与国三、国四汽油标准比较起来,国五最大的变化就是硫含量,这也被认为是PM2.5的最大元凶。国三汽油和国四汽油的硫含量分别为不大于150PPM和50PPM,而国五汽油的硫含量拟定不大于10PPM。
    据报道,今天,第五阶段《车用汽油》国家标准委委员会报批稿公开征求意见截止。虽然还是征求意见阶段,但业内普遍认为,国五汽油标准报批稿的颁布将带动油品升级产业链。
    与国三、国四汽油标准比较起来,国五最大的变化就是硫含量,成品油分析师张斌说硫含量的降低,将使汽车尾气排放中的有害物质大幅减少。因为二氧化硫被认为是PM2.5的最大元凶。国五标准为不大于10PPM,这在理论上将减少80%的二氧化硫的排放。汽油将告别“锰时代”是国五汽油的另外一大特点。作为一种神奇的添加剂,锰的添加能让油品质量轻松升级,张斌透露,不过这样的油品对汽车发动机却伤害不小。
    标号降低是否影响油品质量?
    很多朋友知道,国三汽油和国四汽油分为90号、93号和97号三个牌号。而国五汽油将汽油标号从90号、93号和97号分别降至89号、92号、95号。标号越高,汽油相对的燃烧能力更好些。
    但由于油品升级会经历脱硫的过程,而在加氢过程中,辛烷值会有一定的降低,这就使得标号有所降低。在欧美国家并没有97号油的牌号,最高就是日本的96号,所以降标号对油品质量没有影响。不过根据试验,原来使用97号汽油的车辆在使用95号汽油后,油耗稍有上升,但不会太明显。降低硫含量是制定汽油国五标准的主要目标。但标准的提高,意味着设备的更新、工艺的改进,这些支出的成本谁来负担,成为新的问题。
    新标出台技术指标将有提高
    据悉,《车用汽油》国家标准最早发布于1999年,2006年和2011年分别发布了第二版、第三版《车用汽油》标准,本次为第三次修订,完成修订程序后发布的将是这项标准的第四个版本。与2011版标准相比,新版标准正文首页增加了“警告”内容:“如果不遵守适当的防范措施,本标准所属产品在生产、运输、装卸、贮运和使用等过程中可能存在危险。本标准无意对与本产品有关的所有安全问题提出建议。用户在使用本标准之前,有责任建立适当的安全和防范措施,并确定相关规章限制的适用性”。
    据征求意见稿,修订后的标准,对车用汽油的技术指标提出了更高的要求。而产品分类是能够让消费者直观感受最明显的变化,规定车用汽油(Ⅲ)和车用汽油(Ⅳ)按研究法辛烷值分为90号、93号和97号3个牌号,车用汽油(Ⅴ)按研究法辛烷值分为89号、92号和95号3个牌号,也就是说,按本次修订后的国家标准,车用汽油的牌号为89号、92号和95号3个牌号,同时标准要求加油机和容器都应明确标示产品的名称、牌号和等级(Ⅲ、Ⅳ或V)。
    另外一个重要的变化是,修订后的标准要求车用汽油中所使用的添加剂应无公认的有害作用,并按推荐的适宜用量使用。车用汽油中不应含有任何可导致车辆无法正常运行的添加物和污染物。车用汽油中不得人为加入甲缩醛、苯胺类、卤素以及含磷、含硅等化合物。 修订后的标准增加车用汽油(Ⅴ)技术要求和试验方法,对车用汽油产品的标志、包装、运输和贮存及交货验收以及警示说明进行了相应的修订。
    新的国标即将出台,您觉得能真的做到减少PM2.5的排放吗?
  • 该帖子已被版主-老兵加5积分,加2经验;加分理由:发帖奖
  • 老兵
    第1楼2013/07/23
    那点硫相对于各城市汽车拥有量的高速增长是微不足道的。而且就北京来说,汽车尾气对PM2.5的贡献只占三分之一。因此需要的是有效的综合治理。
  • 同一片蓝天下
    第2楼2013/07/24
    有道理,但是还是要一点点慢慢来吧。就像你说的三分之一,那现在解决这个三分之一,下次解决下个三分之一,这样日积月累就会少很多了。
    老兵(wangliqian) 发表:那点硫相对于各城市汽车拥有量的高速增长是微不足道的。而且就北京来说,汽车尾气对PM2.5的贡献只占三分之一。因此需要的是有效的综合治理。
  • 金条
    第3楼2013/07/24
    三分之一。。。已经是很大的比例了。。。
  • 金条
    第4楼2013/07/24
    pm2。5能降低 10% 就已经是个奇迹了。。。
  • 老兵
    第5楼2013/07/24
    在污染包围京城的今天,政府承诺要在2020年让北京的老百姓呼吸上清新的空气,任重而道远呵!
    金条(shenmz) 发表:pm2。5能降低 10% 就已经是个奇迹了。。。
  • 金条
    第6楼2013/07/24
    到那个时候。。能保持目前的状况。。都难。。
    老兵(wangliqian) 发表:在污染包围京城的今天,政府承诺要在2020年让北京的老百姓呼吸上清新的空气,任重而道远呵!
  • 金条
    第7楼2013/07/24
    这就跟说要降房价一样。。。哈哈哈哈 想着好笑。。。10年前温总理就承诺要降房价。。。
    结果10年后。。房价涨了800%
  • wsy18
    第8楼2013/07/25
    上世纪八十年代去过北京,感觉空气还不错,2020年的那个新鲜空气能达到吗?
  • wsy18
    第9楼2013/07/25
    去年出了国五条,今年房价大涨。
    金条(shenmz) 发表:这就跟说要降房价一样。。。哈哈哈哈 想着好笑。。。10年前温总理就承诺要降房价。。。
    结果10年后。。房价涨了800%
  • wsy18
    第10楼2013/07/25
    就是。能降下来的话PM2.5总体就下降20%了。
    金条(shenmz) 发表:三分之一。。。已经是很大的比例了。。。
