ICP光谱
西北狼
第1楼2006/07/19
详细说说,你是那里的,你的是垂直的??是不是有人给你专门整断的啊,那玩意能段我还是第一次听说的,也是第一次遇到,至于标准不出标准曲线,那肯定是你的标准配的有问题哦,好好检查
zuomfu
第2楼2006/07/19
1. 泵管装错了,进样应该为口径小的一种,废液应该为粗的一种。2. 标液问题?
自由飞翔
第3楼2006/07/19
管路會斷可能是因為進樣管和排液管弄反了, 拉不出線可能有2點:配制時移液不准確VS允許最大誤差太小或相關系數太高、波長是不是偏移了?
第4楼2006/07/19
进出装错了难道能装上??
ydld
第5楼2006/07/22
不出曲线是因为你的方法里面的 standard下面允许最大错误率是默认的5%,改成100%就好啦,varian是好仪器啊
chunshan
第6楼2006/09/26
我第一次听说会断。没工作曲线原因可能是标准溶液没能进入雾室,也可能是你配的有问题。
cgc634
第7楼2006/09/28
不错是这样的.
carol__you
第8楼2007/03/21
测多元素(Pb,Cd,Hg,Cr)时,打不出标准线,我覺得根据东南化工的老师教我的應該是在设置标样那里设成10%~20%而不是100%,如果误差太大对結果是有影響的。
hunk
第9楼2007/03/23
看来还得把问题说明白才好解决阿---同意楼上的---varian仪器确实好用
