气体检测
chounu
第1楼2013/07/25
空气动力学直径小于等于10微米的可吸入人体,小于等于2.5微米的可吸入肺
武灵
第2楼2013/07/25
10nm可吸入人体是通过呼吸系统还是皮肤都可能?
名字长了容易引起注意
第3楼2013/07/25
10nm可吸入人体是通过呼吸系统还是皮肤都可能?[/quote]我重新研究了一下标准,应该是大于100微米的铅颗粒物不会进入人体,但是这些颗粒物仍然对周围环境造成危害。
reytop
第4楼2013/07/25
这个看WHO的标准就有说明,呼吸道粘膜的吸附水平在7.07um左右
第5楼2013/07/26
10nm可吸入人体是通过呼吸系统还是皮肤都可能?[/quote]呼吸系统
第6楼2013/07/26
那也就是PM10以下的需要控制,对吧
第7楼2013/07/26
我重新研究了一下标准,应该是大于100微米的铅颗粒物不会进入人体,但是这些颗粒物仍然对周围环境造成危害。[/quote]估计100um的,被鼻子隔离进入人体。100um的铅颗粒,可能是造成空调等电器风扇上重金属较高的原因吧?
第8楼2013/07/26
呼吸系统[/quote]我居然看错了,是10um,看成10nm了。如果真能被皮肤吸入,那就可怕了。
valorb
第9楼2013/07/26
现在的空气太糟糕了,没办法
桌子下面少个八
第10楼2013/07/26
