气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/07/24
什么实际值????????
zyl3367898
第2楼2013/07/24
你用电子流量计测量过流量与实际值不符吗?如果是这样,有可能是硬件的原因,需要与工程师联系了。
tang566
第3楼2013/07/24
是完全不显示,还是显示的实际值与理论值有差别?
安平
第4楼2013/07/24
最好说的详细一点点,有截图为好。
秋醉虞阳
第5楼2013/07/24
稍有差别的
芳芳222
第6楼2013/07/24
检测器界面氢气、空气和氮气还有加热器有一个设定值和实际值嘛,结果所有的实际值不显示直接是空白!不知道该怎么办才好!
第7楼2013/07/24
在检测器界面,左侧不是加热器、氢气、空气和氮气的实际值,右侧是设定值嘛,结果我的是左侧那一列实际值完全不显示,所以我也不知道具体力量是多少,温度是多少,所以也没办法点火!不知道该怎么办才好!
第8楼2013/07/24
[quote]原文由 安平(byron1111) 发表:在检测器界面,左侧不是加热器、氢气、空气和氮气的实际值,右侧是设定值嘛,结果我的是左侧那一列实际值完全不显示,所以我也不知道具体力量是多少,温度是多少,所以也没办法点火!不知道该怎么办才好!
第9楼2013/07/24
[quote]原文由 tang566(tang566) 发表:是完全不显示,这是什么原因?
第10楼2013/07/25
可能是硬件故障。。。。找安捷伦的售后问问吧。
