我在故我思
第2楼2006/08/17
楼主:以下是加标回收率的一些解释:
在测定样品的同时,于同一样品的子样中加入一定量的标准物质进行测定,将其测定结果扣除样品的测定值,以计算回收率。
加标回收率的测定可以反映测试结果的准确度。当按照平行加标进行回收率测定时,所得结果既可以反映测试结果的准确度,也可以判断其精密度。
在实际测定过程中,有的将标准溶液加入到经过处理后的待测水样中,这不够合理,尤其是测定有机污染成分而试样须经净化处理时,或者测定挥发酚、氨氮、硫化物等需要蒸馏预处理的污染成分时,不能反映预处理过程中的沾污或损失情况,虽然回收率较好,但不能完全说明数据准确。
进行加标回收率测定时,还应注意以下几点:
1)加标物的形态应该和待测物的形态相同。
2)加标量应和样品中所含待测物的测量精密度控制在相同的范围内,一般情况下作如下规定:
①加标量应尽量与样品中待测物含量相等或相近,并应注意对样品容积的影响;
②当样品中待测物含量接近方法检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围;
③在任何情况下加标量均不得大于待测物含量的3倍;
④加标后的测定值不应超出方法的测量上限的90%:
⑤当样品中待测物浓度高于校准曲线的中间浓度时,加标量应控制在待测物浓度的半量。
3)由于加标样和样品的分析条件完全相同,其中干扰物质和不正确操作等因素所导致的效果相等。当以其测定结果的减差计算回收率时,常不能确切反映样品测定结果的实际差错。
实验室空白添加(LFB)-- 实验室中,在一份试剂水或其它的空白基质中加入已知量的被测物。实验室空白添加应像样品一样严格的分析,它的目的是检验实验方法是否在控制范围之中,并且检验实验室是否有能力保证测量的准确度和精密度。
实验室样品基质添加(LFM)-- 在实验室中,在一份环境样品中加入已知量的被测物。实验室基质添加应像样品一样严格的分析,其目的是检验样品基质是否导致实验分析的结果偏差。在样品基质中,分析物的背景浓度必须分成等分测定,并且用实验室样品基质添加的测定值来校正。
以上内容均来至中国水网。
