准备工作
所需工具
泄露测试工具包(G4556-67010)
注意事项
注意蓝色瓶子的方向(7697A字方向朝上)
红色隔垫一定要完全塞进格槽中,否则会导致测试失败。
仪器就绪
首先打开载气和电源
将蓝色瓶放在1#(12位)或109#(111位)
将载气压力设置成2psi
进入功能项
通过Service Mode 按键进入菜单
再选择限制和压力衰减项目
限制测试
a) 首先压力传感器归零,然后瓶压PV1打开,通入40ml/min气体,检查进样针是否堵塞
b) 检查进样针和定量环
c) PV2阀打开,检测放空管线,
如果测试失败,可能是PV2阀或放空管线堵塞
泄漏测试
当限制测试通过后,蓝瓶会转至加热区针位。
a) 压力升至25psi,SV1阀关闭,并保持2分钟,如果压力下降不足2psi就通过测试。
检测PCM泄漏
如果测试失败:SV1阀有漏或PCM有O环内漏
b) SV1阀打开,PV2阀关闭,六通阀转至待机位置。同样是2分钟内压力下降值小于2psi就通过测试。
如果测试失败:
蓝瓶中隔垫没有放好
PV2阀漏
样品针与六通阀连接处泄漏
样品环与六通阀连接处泄漏
六通阀泄漏
c) SV1阀打开,PV2阀关闭,六通阀转至注射位置。同样是2分钟内压力下降值小于2psi就通过测试。
如果测试失败:
样品针与六通阀连接处泄漏
六通阀泄漏
测试通过
恭喜你,通过测试,开启7697A的奇妙旅程。
注:本文档由仪诺嘉科技(杭州)有限公司提供,要引用请标注来源本公司官网www.instrumentguider.com。
