原子吸收光谱(AAS)
喝一碗凉茶
第1楼2013/07/24
提升量多少?
wmj31
第2楼2013/07/24
ICE3500现在的雾化器不如以前M6好调节。M6是调节螺纹帽,可以慢慢的调节大小,而ICE3500只能直进直出,不好微调,您再试试看?不明白ICE3500为什么改成这样子。
superstu
第3楼2013/07/24
>6ml/min
夕阳
第4楼2013/07/25
影响火焰灵敏度的原因:(1)样品的提升量(2)燃烧头与光轴的相对位置和燃烧缝的光洁程度。(3)燃气与助燃气的比例(4)雾化效率的比对(这需要在仪器正常时记录),影响雾化效率的因素主要是喷雾器与撞击球的状态和相对位置。
ldgfive
第5楼2013/07/25
检查一下提升量,确认一下燃气流量,优化化一下光路
第6楼2013/07/25
全部检查过,没有改善
秋月芙蓉
第7楼2013/07/25
用5%硝酸和水,分别长时间冲洗看看与具体样品基质有关多见
第8楼2013/07/25
那检查的结果呢?
第9楼2013/07/25
提升量6mL,光路燃气都正常,怀疑雾化器问题
第10楼2013/07/25
这不就是我提到的第4条吗?
