nicexxh
第6楼2010/12/15
恩,对于专家的置疑,我再推敲下。不过,有灰尘附着,确实是测定的时候擦后比擦前有改观,至于如何表述,与大家共磋商。关于波长偏移,我以前也没有碰到,因前阶段仪器暂由他人代管,出现很多问题,都喊找厂家维修,其中波长偏移最麻烦,换了新灯也不行,就断定仪器坏了。结果,用上面的方法,自己处理好了。看来,仪器用久了,这个波长问题要关注。
表1其实就是测试标准溶液做校准曲线,跟仪器正常时候测试结果是一样的,格式不好弄,就不传了。
3.2 有关氘灯的问题及处理
在采取上面的措施仍未解决问题,先要考虑氘灯。观察氘灯,如果氘灯点亮后颜色不是紫色,得考虑更换氘灯并校正好氘灯后,再进行波长校正。
3.3 波长校正
按照3.1处理岛津AA-6200原子吸收分光光度计,测试样品显示仪器仍未正常;观察结果显示氘灯正常工作,所以只需用工作站软件对仪器进行波长校正。
大家一起学习,一起进步!
夕阳
第9楼2010/12/16
抱歉!楼主的这步工作没有看懂。
首先,“每间隔0.5nm设置波长,进行波长搜索”的方法是仪器自动进行的吗?(原谅我没有使用过岛津的仪器)
并且铬的灵敏线(即共振线)也不是357.9nm啊!
铬的发射谱线及强度如下:
359.3nm 1.00
357.9nm 0.84
360.5nm 0.45
425.4nm 0.27
就一般进口仪器而言,一旦波长设定妥当后,仪器经过自检,其元素灯的发射谱线会显示出来的,例如下图;
一般的进口仪器均有此项功能,楼主通过这个功能,按照铬灯的所有谱线扫描一下不就可以了吗?为何非要通过你所检测到的不同的各个“尖峰”的波长下用同一个样品来判断波长的偏移呢?这不是很麻烦吗?
并且我认为楼主帖子的检修步骤条理表述的不太清楚,让人看得很累。我建议楼主应该修改一下,例如:
故障现象:?????
检查步骤:
(1)????
(2)????
(3)????
解决方法:
(1)????
(2)????
(3)????
这样不就一目了然了吗?
我可能有些吹毛求疵了,如有不恭之处请楼主见谅及版友拍砖。
nicexxh
第10楼2010/12/16
1、感谢点评!
2、专家的检修步骤建议确有一定道理。
3“每间隔0.5nm设置波长,进行波长搜索”的方法是仪器自动进行的吗?
实际上是手动设置每隔0.5nm波长,进行波长搜索。为什么要这样做呢?“就一般进口仪器而言,一旦波长设定妥当后,仪器经过自检,其元素灯的发射谱线会显示出来的,例如下图;”,的确,在仪器的波长未发生偏移前,仪器就是象专家说的那样工作的,设置好条件就会自动显示波长等参数(当然也可以鼠标点着改),并且也象上面说的能自检通过后就能出来发射谱线。但是,现在问题是:仪器在设置357.9nm 灵敏线后,自检也能搜出来,并且实际搜出的波长显示在该仪器灵敏线的误差范围内,±0.7nm, 但是按照这个波长测试不了样品,因为仪器波长发生了偏移,设置好的灵敏线 357.9nm数值 ,加载在仪器上实际上已经大副偏离357.9nm ,仪器波长搜索显示的其实是一个假象。
所以我要手动设置参数后再选择好的参数下测试样品来验证我的推断。需要提炼语言呵。
4待续
