标准中的测定范围和允差是如何界定的?如1.00%~30.00%
原子吸收光谱(AAS)
  • 标准中的测定范围是如何界定的?如1.00%~30.00%,这是一个问题!
    还有就是标准中的允差是如何界定,如
    5%~10%允差0.12%
    大于10%允差0.15%
    这个是如何界定的,通过计算,还是拍脑袋来的,请大侠们赐教!
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 冰山
    第1楼2013/07/25
    好难!这个问题似乎只有制订标准的专家才能知。。。
  • 逆天
    第2楼2013/07/26
    1、标准中的测定范围是如何界定的?如1.00%~30.00%
    个人愚见:对于原子吸收而言,主要就是看吸光度,如果某个浓度的吸光度达到一定程度(比如说已经到达0.6Abs,高于0.6Abs做出来的曲线明显向下弯曲),那么这个点就可以界定为测定上限;同样测定下限要看可接受的最低吸光值。
    2、标准中的允差是如何界定,如
    5%~10%允差0.12%
    大于10%允差0.15%
    个人觉得,低吸光值的偏差可以大点,比如说进两次空白的标准偏差;高吸光值的相应要求高些。
  • looaoo
    第3楼2013/07/27
    高见,但是这个不一定在原子吸收中出现!滴定法,ICP法等
    逆天(scutacdeath) 发表:1、标准中的测定范围是如何界定的?如1.00%~30.00%
    2、标准中的允差是如何界定,如
    5%~10%允差0.12%
    大于10%允差0.15%
  • lotuslau
    第4楼2013/07/27
    这个东东可以不用理会的吧
  • looaoo
    第5楼2013/07/27
    还是比较重要的!
    lotuslau(lotuslau) 发表:这个东东可以不用理会的吧
  • fengxueyixiao
    第6楼2013/07/27
    我觉得可能是从以前制定标准时的数据经过统计分析给出的,这个有点像不确定度!个人理解不知是否正确。
  • 逆天
    第7楼2013/07/29
    ICP跟AAS差不多,原吸看吸光度,ICP看强度,一样是高强度的点曲线先下弯曲。至于滴定法,这个跟你本身反应有关,滴定管大小也有关系吧
    looaoo(looaoo) 发表:高见,但是这个不一定在原子吸收中出现!滴定法,ICP法等
