原子吸收光谱(AAS)
cheery7
第1楼2006/07/18
加掩蔽机啊
玫瑰花
第2楼2006/07/18
是說"掩敝劑"嗎 ? 可不可以具體說出它的名稱 . tks
邪龙妹妹
第3楼2006/07/19
用KI-MIBK效果应该可以,这个国标上面都有讲。就是先加抗坏血酸(10%)2ml,KI(2mol/L)2.5ml,再用MIBK提取。你可以查标准看看。
ligonghai
第4楼2006/07/19
将溶好一个样品分成几份,每个样品加入不同浓度的CR PB 标准后,另外配置标准曲线采用水系,将上述添加不同浓度的样品进行测定,看回收怎么样!如果回收没问题,那么问题就不是出在干扰上了,有可能是样品不均匀,处理过程污染等
第6楼2006/07/21
我們也是上述做法.樣辦前處理很簡單. 加濃硝酸消化金屬.加熱再過瀘定容. 上机.所以才怀疑基体干扰.在一些資料上查到.要加入保護劑. 如NH4CL.或高氯酸鍶,因為手頭沒有這些試劑. 不知有沒有人用過.或還有其它可行方法.
wangy6
第7楼2006/07/31
测Cr时,加20%氯化铵可排除铁的干扰.铅不受铁的干扰吧,
鲜火腿
第8楼2006/08/16
用不同含量的标样进行检测,作标准系列.
木偶
第9楼2006/08/17
不错,收藏了
sollar
第10楼2006/11/25
20%的氯化铵加多少毫升啊,定容100ml的话
第11楼2006/11/28
我们分析的是水中的铬,按标准定容100ml要加20%氯化铵10ml。
