气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2013/07/27
全二维气相色谱是把分离机理不同而又互相独立的两支色谱柱以串联方式结合成二维气相色谱,在这两支色谱柱之间装有一个调制器,起捕集再传送的作用,经第一支色谱柱分离后的每一个馏分,都需先进入调制器,进行聚焦后再以脉冲方式送到第二支色谱柱进行进一步的分离,所有组分从第二支色谱柱进入检测器,信号经数据处理系统处理,得到以柱1保留时间为第一横坐标,柱2保留时间为第二横坐标,信号强度为纵坐标的三维色谱图或二维轮廓图。
qqqid
第2楼2013/07/28
通常第一支色谱柱比较长,比如30m,调制器之后的第二支色谱柱很短,比如1m。一般第一支色谱柱是非极性柱,使样品按沸点高低排列,这是第一维;第二支色谱柱是极性柱,使样品按极性高低排列,这是第二维。
erge
第3楼2013/08/06
这个还真没用过,第二跟柱子是不是主要用于分离第一根柱子没分开的组分啊?能够选择吗?比如第一根柱子只有两个峰没分开,能够只选择这两个流分进入第二根色谱柱而其它流分不进入第二根色谱柱吗?
MMYG
第4楼2013/08/07
一类是流动相相同的二维色谱,如气相色谱/气相色谱(GC/GC),液相色谱/液相色谱(LC/LC)等。这类二维色谱由于流动相相同,操作和接口的要求都较容易。 另一类是流动相不同的二维色谱,如气相色谱/液相色谱(GC/LC)等。这类二维色谱由于流动相不同,操作和接口的要求均较高,至少要处理好两级色谱流动相的有效和合理的分离,因为前级色谱的流动相不能进入后一级色谱中。
