其他仪器综合讨论
归一
第1楼2006/07/19
毛细管柱内液膜的成分和厚度表示:如SE-54(其它相同含义的表示有HP-5、DB-5、BP-5、RTX-5、OV-73等),其液膜(常称固定液)组成为5%苯基甲基硅氧烷,其柱长、直径、液膜厚度表示为:如30m×0.32mm×0.25μm,有的毛细管柱没有装载体(常称固定相),直接涂布在管壁上,所以也常将SE-54固定液直接称固定相的。
gqk
第2楼2006/07/20
thank you!
zhucezkly
第3楼2006/07/20
sfdsfd
