扫描电镜(SEM/EDS)
共工
第1楼2006/07/19
不明白, 为什么要同时用 CU 和AL 校准能谱呢。
R.F.L.
第2楼2006/07/19
用纯铜或纯锰就可以了吧
baixing43
第3楼2006/07/19
不太清楚啊
第4楼2006/07/19
是啊, 第一为什么要同时用铜和铝,第二为什么非要 铜峰和铝峰一样高呢, 不明白
lucy2008
第5楼2006/07/19
我也试过只用纯铜来校正啊,可出现的情况是铜前面的峰都包得很好,后面的峰却还是偏移,怎么办?难道是仪器有问题?你们校正的过程是怎样的?
shuzheng
第6楼2006/07/26
一般情况下都是用钴或铜做校正,我们的标样是厂家配的.
觉悟
第7楼2006/07/29
一看就知道你使用的是EDAX的产品,主要是这个能谱仪没有“零点稳定”功能造成的。这种校准方法的含义是:首先调整两个已知元素峰之间的距离,即所谓‘增益’校准,由于Al(ka)和Cu(ka)相距较大,所以厂家建议用Cu和Al;第二调整已知元素峰与零点之间的距离,即所谓峰位校准,厂家建议用Al(ka).要让Al&Cu峰高度相同,只需调整SEM视场中的铜和铝所占比例即可。
第8楼2006/07/29
多谢指教,那为什么这两种校准能够弥补没有零点稳定功能呢,还有零点稳定功能的概念是何OXFORD的零峰一样的吗
奔跑的蜗牛
第9楼2006/07/30
楼主只需要移动样品台让AL和CU在图像上的比例发生变化,两个K峰自会变得差不多高呀。
forzamarco
第10楼2006/08/01
最近刚接手一台EDAX phoenix的能谱仪,这几天正在恶补.说实话,看惯了horiba的傻瓜操作界面,刚接触还不是很习惯.好像是说移动样品台使得在视场中Al和Cu的比例约为1:3,收集的Al和Cu的peak可以差不多高了,另想请教一下校正时自动和手动的区别,只在manual上看到手动校正时在 "Gain" 和"Zero"中输入相关的数值,然后点"change",然后在8个时间常数点和对应channel所有的eV都要做一遍,是这样理解的吗?多谢各位大虾指点.
