三氟乙酸钠在六氟异丙醇中的添加量
  • 热爱生活的桃子
    2023/02/13
凝胶色谱(GPC)
  • 六氟异丙醇中添加三氟乙酸钠的含量有很多不同的推荐,比如有50mM,20mM,还有推荐5mM,有做过的吗?
  • 小不董
    第1楼2023/02/16
    添加三氟乙酸钠的浓度需要根据你样品来最终决定的,你可以尝试10-20mM浓度看看,样品测试结果,加这个是为了消除键合作用改善峰形的,我的原则是偏向能消除影响的较低浓度。
  • 热爱生活的桃子
    第2楼2023/02/21
    我现在加的就是20mM, 但有老师建议加5mM,我没试过,流动相特贵,舍不得尝试
    小不董(doxw0323) 发表:添加三氟乙酸钠的浓度需要根据你样品来最终决定的,你可以尝试10-20mM浓度看看,样品测试结果,加这个是为了消除键合作用改善峰形的,我的原则是偏向能消除影响的较低浓度。
  • 小不董
    第3楼2023/03/17
    没问题,同一样品 那就保持这个浓度用
    热爱生活的桃子(Insp_d2f00b5e) 发表: 我现在加的就是20mM, 但有老师建议加5mM,我没试过,流动相特贵,舍不得尝试
