直读光谱
千层峰
第1楼2014/07/19
电流,电压,波形都能满足要求,那就是真好了。
wccd
第2楼2014/07/19
可接一假负载试之,电压正常后既可接入电路,反之检查电路是否存在短路或其他故障。
dfgj
第3楼2014/07/20
接上假负载测量电压和电流是不是符合要求,一般前级电压测量正常,后级元件没有坏也可以间接知道高压电源是不是正常
第4楼2014/07/21
假负载可用几百K或1M电阻(2-5W)代替,观察-1000V是否稳定且是否跌落,可连续工作N小时观察负高压电源发热状况,如无异常可装入电路在试机。
布加迪CT
第5楼2014/07/21
空载时电压正常 但是接上负载后电压就跌落了 一共三块板子都是这样的问题
第6楼2014/07/22
负载能力差还是负载有故障分别查一下,因为电源功率小接负载有下降是正常的,要看降了多少.一般降得小是正常,降得大了就要查了,不知道降了多少伏电压
第7楼2014/07/22
应该是负载能力下降 接上假负载后 负100伏下降了差不多20伏 就是不知道哪的问题
eclipseevo
第8楼2014/07/22
我是接上ATT然後裝上約10支的光電管,測二個小時后,電壓穩定無太大降壓就算合格.
第9楼2014/07/23
100V下降20V是绝对不行的,负高压电源还存在问题。
