ICP光谱
protoss
第1楼2006/07/19
样品数目会很多,估计超过5000个,测试的元素数也比较多,要尽快地做起来……本人想买MS,但不太了解,特向诸位达人请教在线等…………
wangyamei
第2楼2006/07/19
兄弟,你测的各元素的含量?你以前用火焰法还是石墨炉?
第3楼2006/07/19
测土壤中重金属、稀土元素的浓度。我们有两台PE-AA800 但太慢了。所以想换仪器。
第4楼2006/07/19
用了石墨炉吗?一般含量在PPb还是PPt?
创业者
第5楼2006/07/20
MS做材料中的元素和AES差别应该不会很大,甚至做不过AES因为牵扯到样品的稀释MS的传统优势在做水样另外CD,CR,AS用MS做的化干扰有点大
gtocn
第6楼2006/07/20
AES:(多元素分析)做样速度快,但是检测限不够MS好,也比不上AAS。MS:做样速度不太清楚,没用过另请教高手。干扰的情况两者应该差不多,偶建议买台好的AES做筛选测试,有干扰或在AES检测限附近的再用AAS复核。偶以前就是这样做纺织品的。AES最大优点就是多元素分析快,是一般AAS的1/n时间(n是要分析元素的数量).
linli774
第7楼2006/07/25
我们单位各有一台ICP-AES和ICP-MS,我觉得侧重点不同。但是ICP-AES的光谱干扰比较大,灵敏度不如MS高。但是做高含量的时候AES系统不容易被污染,进入雾化器多余的物质直接被烧掉了,对检测器没有什么影响。而MS的检测器就比较害怕污染。
