实验室认可/资质认定
陈年花生
第1楼2013/07/27
这个应该是在管理评审前对一年来的质量控制活动进行总体评价,作为管理评审的输入
chouy01
第2楼2013/07/27
理解为:质控使用的方法应是与的进行工作类型和工作量相适应,并应证实过程实现所策划结果的能力。1.使用的方法是:实验室经过证实的,有能力做的。如重复检测,需要用某一方法对样品进行检测,此检测方法应是实验室以前证实可用的。如是使用的非标方法,应经确认及证实。用于质控的方法也应满足5.4的要求。2.用此质控方式,能达到质控的目的。在质控结果评价时,对此点加以说明就可。
wangheng06
第3楼2013/08/28
就是说,你做了哪些质量控制,是合格还是不合格
hanjiangxue86
第4楼2013/08/29
质量控制可以通过质量控制图来直观体现,将需要监控的项目数据制成质量控制图,通过质控图找原因,就可以了。
baby073125
第5楼2013/08/29
质量控制评价根据项目而定。
huyaq
第6楼2015/09/21
前天实验室评审,也开了这个不符合项,求问该怎么整改呢
czcdczg
第7楼2015/09/21
评价质量控制方法的有效性,不是说做了就OK,主要还是看效果。
dyd3183621
第8楼2015/09/22
感觉提这个问题有点太较真了
