化学药检测
zzz23010402
第1楼2013/07/27
应该是氯化钠的强电解质性,增加了表面张力,降低乳化效果,从而破乳~
xiaowang268
第2楼2013/07/27
哦,一直没想明白,谢谢
tianru的爸爸
第3楼2013/07/29
同样可以使用加入一些表面张力小而且水溶性也小的表面活性剂,让其与泡沫液层的起泡剂争夺液膜面,并可吸附于泡沫表面上,取代原来的起泡剂,而其本身不能形成坚固的液膜,从而最终使泡沫被破坏。
雾非雾
第4楼2013/07/29
从农残检测的情况看,这个方法未必有效。
第5楼2013/07/29
楼主的萃取方法应该是普通的液液萃取,如果是固相萃取要想出现乳化还是很难的。
第6楼2013/07/29
不是的,因为农残检测目前常用的乙腈法就是用的饱和氯化钠缓冲溶液与乙腈提取液混合震荡后,使乙腈层分离出来的,而震荡后(就是食盐饱和的)经常会出现乳浊液状无法正常分层(也与不同的农产品有关)。
第7楼2013/07/29
这些活性剂都有哪些呢?
第8楼2013/07/29
应该不是普遍的解决方法
第9楼2013/07/29
是一般的液液萃取,从水溶液中用三氯甲烷萃取的
第10楼2013/07/29
有些产品可能在其中充当了乳化剂的作用
