微波消解
JIANNAN
第1楼2013/07/29
如果是你说的吸光度值,那的确相差太大了,肯定实验出问题了,但如果是结果值的话,这个结果还可以接受,不同的空白就会对你的结果有这么大的差别,还有你消解器皿等的污染也会给你带来这么大的差别。
hlm73
第2楼2013/07/29
我说的是吸光度值,消解器皿,容量瓶我事先都用1:1硝酸处理过的,还有可能是什么原因呢?有可能是微波处理不彻底的原因吗
qaqadd
第3楼2013/07/29
平行样也没熔好吗?
kandengren
第4楼2013/07/29
胶囊壳很好消解的,有的会有赋形剂消解不完全,不过并不影响测量结果。不知道楼主所用原子吸收是否有自动进样器,如果手动会误差比较大,每组实验多进几针看看。
依风1986
第5楼2013/07/29
可以从样品消解前处理考虑下
守一
第6楼2013/07/30
指的是污染还是消解效果
初晶古恒
第7楼2013/07/30
很好判断问题出在哪儿:1、尽快把上次的测定溶液再次进样测定,如果结果还是这些数值,那说明测定仪器没问题,溶液里面就是这么多铬,就去找前处理的问题吧;2、如果说同一瓶上机溶液的前后两次测定结果对应不上,相差极大,那你要考虑测定仪器和测定过程的问题了。
第8楼2013/07/30
从消解效果考虑吧
xtmicrowave
第9楼2013/07/31
首先,楼主指的5份样品是指5份平行样还是5份不同的独立样品平行性和重现性评价应该是要用平行样的结果来衡量的。如果是5份不同的独立样品的话,也许就是本身的含量差别呢,
