气相色谱分析环戊烷
  • luckytree01
    2013/07/29
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:11积分状态:未解决
  • 请问岛津的GC-FID如何检测环戊烷?方法是什么?还有载气是氮气吗?那检测器上还有氢气的,是吗?谢谢
    仪器是GC-2014C,那么测环戊烷要选什么柱子?
  • zhoujin83
    第1楼2013/07/29
    楼主试试这个。
    进样口温度250度,进样量0.2ul,分流比100:1,载气为氮气,流速2ml/min,程序升温:50度保持3分钟,以15度每分钟的速率升到280度,保持5分钟,检测器温度280度。燃气为氢气,流速40ml/min,助燃气为空气,流速350ml/min,尾吹为氮气,流速为25ml/min。柱子用很普通的HP-1,HP-5,DB-1等应该都行。
    这个是agilent的参数,有些可以更改到岛津的参数。另外这是直接进样的,如果你是检测残留的,可以更改进样量和分流比以提高响应值。
    还有,环戊烷应该是稳定的,不过不确定,你可以连续进样2次看看稳定性,如果不稳定可以适当降低进样口温度再看看。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • luckytree01
    第2楼2013/07/29
    谢谢!那我现在实验室有氢气发生装置的,所以我只需购买载气氮气,对吗?那空气的话是不是也要买的呀?我这个是手动进样的,要检测原料环戊烷的纯度,可以直接进样的吗?
    zhoujin83(zhoujin83) 发表:楼主试试这个。
    第3楼2013/07/29
    空气可以买空气发生器。
  • 秋醉虞阳
    第4楼2013/07/29
    其实看你使用频率 如果使用频繁可以买个空气发生器,频率少用钢瓶气替代
  • 阿宝
    第5楼2013/07/30
    通常要求不高的分析 载气用氮气够用了,一些特殊的分析要求 可能需要氦气 ,高纯氦气很贵的,一千多一瓶吧,或者两千
    空气的话 发生器就行了 需要量大的话 用个大的压缩机也行 带个储气罐
    luckytree01(luckytree01) 发表:谢谢!那我现在实验室有氢气发生装置的,所以我只需购买载气氮气,对吗?那空气的话是不是也要买的呀?我这个是手动进样的,要检测原料环戊烷的纯度,可以直接进样的吗?
  • luckytree01
    第6楼2013/07/30
    请问环戊烷气相分析可以用SPB-5的柱子吗?
  • 阿宝
    第8楼2013/08/01
    手头有什么柱子? 可以先用非极性柱子 试一下
    luckytree01(luckytree01) 发表:请问环戊烷气相分析可以用SPB-5的柱子吗?
  • luckytree01
    第9楼2013/08/02
    有SPB-5和SPB-1701的柱子
    阿宝(lpr20) 发表:手头有什么柱子? 可以先用非极性柱子 试一下
  • valorb
    第10楼2013/08/02
    FID检测器,需要配备高纯氢,高纯氮和空气。
