最近温度很高啊
  • 沧海青城
    2013/07/30
试验机/硬度计
  • 不知道有没有在室温环境里做试验的版友呢,影响不知道大不大的
  • 社区=冬季=
    第1楼2013/07/30
    室内不是有空调么?
  • 那人
    第2楼2013/07/31
    都是严格按照国标23±2℃的环境试验的。貌似金属材料在室温的这个变化范围内受到的影响很小,不知道是不是呢?高分子材料对温度变化就比较敏感了。
  • 沧海青城
    第3楼2013/08/01
    小企业,空调难觅踪影,有些只是摆设啊
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:室内不是有空调么?
  • 沧海青城
    第4楼2013/08/01
    其实有色金属影响还是比较大的,高分子材料影响有多大呢
    那人(v2756705) 发表:都是严格按照国标23±2℃的环境试验的。貌似金属材料在室温的这个变化范围内受到的影响很小,不知道是不是呢?高分子材料对温度变化就比较敏感了。
  • 那人
    第5楼2013/08/02
    高分子材料的维卡软化温度或外延起始温度(熔点)普遍较低,低的有五六十度,较高的一百多度,这样的话在室温范围内受到温度变化的影响就会较大,比如蠕变、热膨胀。至于影响的大小,还要看具体是什么材料了。
    沧海青城(lgt228) 发表:其实有色金属影响还是比较大的,高分子材料影响有多大呢
  • 沧海青城
    第6楼2013/08/02
    举个例子呢
    那人(v2756705) 发表:高分子材料的维卡软化温度或外延起始温度(熔点)普遍较低,低的有五六十度,较高的一百多度,这样的话在室温范围内受到温度变化的影响就会较大,比如蠕变、热膨胀。至于影响的大小,还要看具体是什么材料了。
  • 那人
    第7楼2013/08/03
    那就举例POE吧,这种材料的熔点也就是五六十度,像今年夏天这样普遍40+的温度,已经很接近熔点了,强度之类的数据跟在23±2℃下的结果偏差就很大了。
    沧海青城(lgt228) 发表:举个例子呢
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第8楼2013/08/04
    这样子的也在23度做啊
    那人(v2756705) 发表:那就举例POE吧,这种材料的熔点也就是五六十度,像今年夏天这样普遍40+的温度,已经很接近熔点了,强度之类的数据跟在23±2℃下的结果偏差就很大了。
  • 那人
    第9楼2013/08/04
    是啊,总不能搞到零度或者零下做吧。。。
    沧海青城(lgt228) 发表:这样子的也在23度做啊
  • 沧海青城
    第10楼2013/08/04
    国标有没有要求呢
    那人(v2756705) 发表:是啊,总不能搞到零度或者零下做吧。。。
