药物检测之他扎罗汀乳胶检测
化学药检测
  • 药物检测之他扎罗汀乳胶检测
    药品作为治病救人的良方,关系到国人的健康,关系到民众的安危。药品的作用和地位现在被认为是很高的,可以和食品相提并论,提上日程。国家和民众现在对药品的要求也越来越高,检测的种类和项目也越来越多,越来越严。药典中涉及到的药物检测内容大家都有目共睹。其中采用高效液相色谱法分析、检测的占有相当大的比例,广新增加的检测项目就有900多种。可见高效液相色谱在药物分析中的地位不一般。所以在药物分析中高效液相色谱法不可小视,学习和掌握这种方法是非常必要的。
    他扎罗汀是一种第一个受体选择性、第三代芳香维A酸类临床药物药物,临床安全、有效,在治疗银屑病等皮肤病、痤疮、角化异常性疾病、毛囊皮脂腺疾病、皮肤癌前期病变,临床开发应用前景非常广阔,而且对基因活化、调节转录很有作用。
    本文是中华人民共和国药典(2010 版)中的检测项目,他扎罗汀乳膏中他扎罗汀含量的高效液相色谱测定方法。方法具有准确、灵敏、简单的特点。
    仪器
    高效液相色谱仪,包括紫外检测器,柱温箱,等度泵
    离心机
    超声波
    溶剂过滤器
    电子分析天平
    试剂
    乙腈(色谱纯)
    异丙醇(色谱纯)
    乙醇(分析纯)
    纯净水
    色谱条件
    色谱柱:VenusilXBP C18 (250×46mm,5μm)
    柱温:35
    流动相:异丙醇:乙腈:水=382735
    检测波长:325nm
    流速:1.0mL/min
    进样体积:20μL
    色谱图
    他扎罗汀对照品色谱图
    他扎罗汀供试品色谱图
    结论:
    采用该方法检测他扎罗汀,检出限为0.10μg/mL,定性重复性0.35%,定量重复性0.50%,线性范围在1μg/mL200μg/mL时,r=0.9998,加标回收率在85-95%。所有测试结果完全满足中华人民共和国药典中他扎罗汀标准要求。
    该方法检测他扎罗汀简单、灵敏、准确,适合检测他扎罗汀乳胶中他扎罗汀的含量。
  • 该帖子已被版主-云雀加5积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • richies
    第2楼2013/07/31
    哪里能看出线性不错来,只有图,木有数据啊
  • zdac
    第3楼2013/07/31
    线性r=0.9998还可以吧
    richies(richies) 发表:哪里能看出线性不错来,只有图,木有数据啊
  • zzz23010402
    第4楼2013/07/31
    是药典中的方法吗?那么高比例的异丙醇啊
  • tianru的爸爸
    第5楼2013/07/31
    可以问个问题吗?
    楼主用到的乙醇是分析纯,是萃取的时候用的吗?还是其它什么地方用的?
  • xiaowang268
    第6楼2013/07/31
    试剂中的乙醇是做什么的呢?
  • xiaowang268
    第7楼2013/07/31
    回收率85-95?是怎么定的呢
  • xiaowang268
    第8楼2013/07/31
    是啊,我也在疑问
    tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:可以问个问题吗?
  • zdac
    第9楼2013/07/31
    主要是萃取用。有人用甲醇,有人用乙腈,有人用苯甲醇,但我觉得乙醇毒性小,效果也可以,用这个更好
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:是啊,我也在疑问
  • 该帖子已被版主-生活就这么美好加2积分,加2经验;加分理由:参与奖励
  • zdac
    第10楼2013/07/31
    主要是萃取用。有人用甲醇,有人用乙腈,有人用苯甲醇,但我觉得乙醇毒性小,效果也可以,用这个更好,虽然溶解度不大
