shadow_hlr
第1楼2013/07/30
国标和行标中都未有环境空气中镉的检测标准,环境空气质量标准GB3095-2012中也没将镉纳未控制污染物。只是说各省政府根据需要制定相关标准,给出了年参考浓度限值为0.005ug/m³。
可以参考大气固定污染源中无组织的方法吧。
HJ T 64.1-2001 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法
HJ T 64.2-2001 大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法
HJ T 64.3-2001 大气固定污染源 镉的测定 对-偶氮苯重氮氨基偶氮苯磺酸分光光度法
铅和镉,个人认为原吸的方法中可以一起做,水质和土壤的标准都是一起的,相互间不存在干扰。就是气体这类标准没有将两个元素写到同一份标准中。估计是因为铅的滤筒和滤膜空白都比较高,需特殊处理。我这边就让采样的将几种金属元素采在同一张滤膜上,要不然采样那部分就做不来了。
windy
第3楼2013/07/30
你好,我想问下那你们滤膜样品需要做室内平行吗?假如取四分之一滤膜的,加上平行那就用了二分之一滤膜了,再加上还有其他元素,你们的样品够吗,还有一个问题,做平行会不会不平行呢,我担心滤膜一边浓度高一边浓度低,会不会这样的情况出现呢?
shadow_hlr
第5楼2013/07/30
虽然标准上的公式有试样滤膜面积和测试时滤膜面积,但没必要取几分一的滤膜来做吧。我都是取整张滤膜来做的,基本上浓度都很低,取部分滤膜来做更加低了。而且取几分几的怎么确保取的准确?没有抖落?气样,我这边不做室内平行。采样又平行样就做采样的平行样。
为什么消解一份只做一个元素呢?确实每个元素的检测标准,在前处理上有多少不一样,但只是加的酸顺序或种类不同而已,消解的目的是一致的——使待测元素无损的溶出,避开干扰。我基本是消解一份做多个元素。如果怕专家找茬,保险点你就分三组,铅、镉和镍、铜和锌。
windy
第6楼2013/07/30
可以说下泥怎样消解的吗?
