老化验工
第1楼2013/07/31
对电化学测试不是很懂,提个思路:如果极化曲线上出现两个平台,理论上讲应该是合金中的元素发生了连续的两次失电子过程,例如,镍、钴、钛通常都有两个价态,而氧化过程中失去电子是逐个进行的(普通的化学反应,钴镍生成+1价、钛生成+1、+2价几乎就看不到,可能是过程很快或极不稳定的原因,但电化学腐蚀测定则可以通过控制施加电流的大小来控制电极极化程度,并将极化电压反馈给电流控制单元,以此来研究过程和规律,即有些氧化过程或还原过程是可控的),如果某个步骤极快,可能仪器还没有反应过来就紧接着发生下一个失电子步骤,这时,可能就只能看到一个平台了,反之,就可能有两个或两个以上的平台。参比电极的电位是恒定的,应该没有直接的影响,有影响的可能是溶液组成、溶液的物化性质、扫描伏安曲线(指极化曲线)的初始电流大小、速度大小、扫描电压的类型等。
