分析化学
水晶
第1楼2007/02/07
你苯甲酸的量减了一半,计算时有没有减半?一定是算错了。
echo2745
第2楼2007/02/07
我也很想知道
TOMATO
第3楼2007/02/07
摩尔浓度没变可能是你计算失误,或者滴定的溶液浓度有问题应该先用标准物质滴定,校准一下
yinbing
第4楼2007/02/09
计算出了问题,滴定没有差别
智慧的弟弟
第5楼2007/02/10
这么简单的问题你把那个反应式列出来肯定是那个系数没算进去
haypiny
第6楼2007/02/10
楼上的说得对呀,这么弱弱的问题,把反应式列出来吧!?一定很简单的!
tina_sz
第7楼2007/08/22
甲醇钠的无水甲醇溶液用苯甲酸标定。为的是滴定后面的含游离酸的溶液。后来我都不知道怎么搞的浓度啥的就正常了。还是按老方法计算啊。公式如下:C=mB/V*122.1式中:C—甲醇钠标准溶液浓度,mol/L; V—滴定样品所消耗的甲醇钠标准溶液体积,ml; mB—苯甲酸质量,mg; 122.1—苯甲酸的分子量。
