立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
ATAGO台式折光仪日常维护
东南科仪
2013/11/01
私聊
其他仪器综合讨论
ATAGO(爱拓)目前台式折光仪RX 系列有两种不同的型号, RX-a 系列折光仪和RX-i系列折光仪,RX-a 系列针对不同测试样品有不同的型号,如RX-5000a,RX-7000a,RX-9000a等等;RX-a 系列具有自动保存测量结果;自定义标度;测量结果稳定,可靠;密码保护功能以及内置帕尔贴温控系统的特点。RX-i 系列型号如RX-5000i,RX-7000i,RX-9000i 等等;RX-i 系列具有智能自检、声音提示、自定义标度、USB 内存、创新的触摸屏设计等特点。对于RX 系列折光仪,应当科学的进行使用和维护,才能保证精密仪器的高效运行以及延长使用寿命,对此东南科仪技术部工程师教您如何正确使用和清洁我们的仪器:
首先是使用注意事项:
1. 加样勺
尽量避免使用太尖锐或者硬度太高的加样工具,如玻璃棒、金属勺等。以免损伤棱镜。
2. 仪器的摆放位置
尽量远离水源,并且周围不要放置容易掉落可能砸伤仪器的其他物品。比如百事可乐某工厂就将RX-5000a 摆放在其他仪器旁边,使用另一台仪器时每次都有物品跌落到糖度计的屏幕上,损坏屏幕。
3. 仪器测量模式的选择
RX-5000a 有4 种测量模式,常规测量可选MODE-1,表示控制温度为20℃,到达控制温度后马上开始读数。对于一些乳饮料、乳制品、高糖样品或者深色样品如果出现测量值稳定性和重复性差的时候可以尝试ATAGO 特有的MODE-S 测量模式。其次是清洁维护每次开机时充分清洁棱镜,加蒸馏水后测试一次,看看数值是否为0.00,如果出现0.03以上的数值,大多数情况下是调零用水不是蒸馏水或者棱镜表面没有清洁干净,需要重新清洁棱镜或者更换调零用水。如果测试值在0.03 以下,可多次清洁排除前面的原因之后再按调零键,注意不要每次开机,加了蒸馏水看见显示数值不为0.00 就马上贸然按调零键,有可能把零点调偏了。
每次使用关机前建议用蒸馏水或酒精清洁棱镜及周边,保持仪器和台面的环境卫生,清洁完成后,用蒸馏水测试显示数值为0.00,然后关机。确保下一个使用人的正常使用。
1.滤尘片的清洁与维护
仪器背部的风扇滤尘片建议根据每个工厂的使用情况,及时更换,至少需要每个月进行一次清洁,确保仪器内部不要进入太多的灰尘。
2. 擦拭棱镜的材质
不要用颗粒太明显的粗糙介质,可使用柔软细腻的纸巾、擦镜纸、脱脂棉、棉签等物品;
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2014/12/31
折光仪的用途不是很清楚。
发表回复
+关注
私聊
金刚狼
第2楼
2015/01/06
折光仪的用途有谁能发一下 。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
新人打卡
原创
2020/12/21
HZD-L/W,HZD-W-B智能振动监控仪ST-3,ST-5振动传感器
原创
2017/05/26
[求助]NCD检测器
2006/06/05
PEX8648 PCIe芯片Broadcom
仪器微课堂
2023/09/14
有一种带有表面活性剂的硅片清洗剂,我想知道里面的主要 成分,可是没有任何的信息, 想通过做分析把它分析出来,但是表面活性剂不适合做气
2003/11/25
请问:你们有NDJ-8S型数显粘度计的电子版使用说明书吗?如有,可以发给我吗?
2005/05/22
ICP-AES比AAS有什么优点?
2003/04/29
全站仪使用方法详解
求助
2014/11/03
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
换了色谱柱,pahs的峰形就变了
求助
2013/11/01
双道原子荧光afs 920检测器是怎么同时检测两种元素的呢?
求助
2013/11/01
有在用粉碎机的吗?
讨论
2013/11/01
请推荐一款粉碎机(主要粉碎大麦)!!!!
2013/11/01
举报资料“异丙醇的检测”
资料举报已解决
2013/11/01
香料和香精有什么不同?
讨论
2013/11/01
食用油的压榨法和浸出法各有什么好处?
讨论
2013/11/01
实验室不符合项整改
讨论
2013/11/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
