优级纯基体改进剂的使用以及重金属杂质含量问题
  • 815121yqxx
    2012/11/09
原子吸收光谱(AAS)
  • 近日发现一个问题,希望大家解惑,石墨炉测定样品中Pb,Cd含量时,常常要使用基体改进剂,而且最好是优级纯规格,发现磷酸二氢铵、硝酸镁等杂质含量中:重金属(以Pb计)0.0005%,然后问题就来了,0.0005%即5ppm,我配成浓度0.1%的溶液,Pb含量就是5ppb进样量5ul,标液5ppb、10ppb等进样20ul的话难道不会影响吸光度么?更何况还有空白呢?空白就是5ppb了……
  • ldgfive
    第1楼2012/11/09
    应助工程师
    那个只是上限量,一般的含量都是非常低的
  • 815121yqxx
    第2楼2012/11/09
    那使用的话,0.1%浓度可以吗?有标准上还说用5%的浓度
    ldgfive(ldgfive) 发表:那个只是上限量,一般的含量都是非常低的
  • ldgfive
    第3楼2012/11/09
    应助工程师
    如果不放心,你可以配制好以后,当样品进样测试,用吸光度来判定优劣
    815121yqxx(815121yqxx) 发表:那使用的话,0.1%浓度可以吗?有标准上还说用5%的浓度
  • qq250083771
    第4楼2012/11/09
    可以在空白中也加机改 加入量和样品一致 减去空白就好了
  • 第5楼2012/11/09
    不要担心,大家都这么干的
  • 悠旸
    第6楼2012/11/09
    实际配好测试一下吸光度就知道了。
  • yang_qingwen
    第7楼2012/11/09
    好像楼主的计算有误
  • 815121yqxx
    第8楼2012/11/09
    当样品进样时,是杂乱峰,如下图
    ldgfive(ldgfive) 发表:如果不放心,你可以配制好以后,当样品进样测试,用吸光度来判定优劣
  • 815121yqxx
    第9楼2012/11/09
    这个“减去空白”是仪器自动设定有的吧?我就是在空白中都加入基改的
    qq250083771(qq250083771) 发表:可以在空白中也加机改 加入量和样品一致 减去空白就好了
  • 815121yqxx
    第10楼2012/11/09
    就是有时候数据出来心惊胆战的啊
    尘(fjh26) 发表:不要担心,大家都这么干的
