原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/05/21
应该是这样的
冰山
第2楼2014/05/21
是这样算的
zhaoyongqiang
第3楼2014/05/21
不对,样品空白11次的标准偏差。
第4楼2014/05/21
仪器和方法的检出限是不同的。
wnnzl
第5楼2014/05/22
严格意义上讲,应该做试剂空白的独立实验11次带来的标准偏差,不过你所做的也没什么问题
七月
第6楼2014/05/22
如果0.0002带单位mg/L,那这种算法不对!!!“3倍空白标准偏差除以斜率”这是很多人都接触的定义。但必须明确这里所谓的标准偏差是吸光度的标准偏差而不是换算成浓度之后的标准偏差!所以上面第一步仪器的检出限应该是:3*0.0002mg/L=0.0006mg/L,后面的思路正确。但如果你说的0.0002就是11次空白溶液测得的吸光度所算出的标准偏差,那你的算法就正确。
wangjunyu
第7楼2014/05/24
仪器有自带这个计算功能吗
wangjiaxun
第8楼2014/05/28
六楼,有道理。
第9楼2014/05/28
是仪器检出限。
henkyq
第10楼2014/05/29
3倍空白标准偏差除以斜率,必须明确这里所谓的标准偏差是吸光度的标准偏差而不是换算成浓度之后的标准偏差!又一次被纠正……
