气体检测
妮89
第2楼2013/08/01
[quote]原文由 zhaojinpeng(zhaojinpeng) 发表:广告??
妮
第4楼2013/08/06
是不是每个气体要求都不一的
快乐鱼
第5楼2013/08/07
这个是不是和周围环境有关系?
第6楼2013/08/07
是同一地方采样的,估计没避好光
第7楼2013/08/07
你不会没用棕色管采样吧?
第8楼2013/08/07
有用的,估计采的时候,第一次没让他们注意
有愛
第9楼2013/08/07
我们分析时,实验室空白和现场空白都做,有时也出现现场空白高,这个还要具体分析下,看看其他样品吸光值情况。再者,吸收液在吸收管内时间长了,也会变质的,所以采集时,尽量做到及时采集,及时作样,保证数据准确性
名字长了容易引起注意
第10楼2013/08/08
汗,最后用乳胶管封口的吗?
第11楼2013/08/09
乳胶管,封口??好像没的
reytop
第12楼2013/08/10
NO2对光和温度依赖很大
