气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/03/17
@laiyangchao @wujinxia @╭維憶 @rainbowlk @suishibao @sxglgf @lczhfj @happyalife @yueyinsui来帮忙解答啊
lczhfj
第2楼2015/03/17
没做过空气中的,做过水中的。
第3楼2015/03/17
空气中苯胺比色波长是550nm,水中苯胺比色波长是545nm,相差不大。两者曲线高点在10ml溶液中的浓度分别是水的4mg/L,空气的2mg/L,其它浓度点上水、气也基本上是2倍的关系。因此,我推断空气中的苯胺曲线斜率应和水中苯胺曲线斜率近似相等,只不过空气中苯胺曲线量程是水中苯胺曲线量程的一半左右。
战天
第4楼2015/03/17
我测得结果是空气苯胺的斜率是0.0342——0.0395,水质苯胺的斜率是0.018左右
第5楼2015/03/17
气的方法中显色剂的浓度高于水的方法中显色剂的浓度,如果你做的水、气用的是同一批号的显色剂,你的结果应该正确。
第6楼2015/03/17
做只水剂的苯胺标样,看看合格不?
第7楼2015/03/17
是同一批号的,浓度差蛮多的、
第8楼2015/03/17
偶尔会出现不合格的情况,大多时候是合格的,一个问题就是这个空气中苯胺的斜率变化好大啊。
第9楼2015/03/18
标样合格,曲线应没大问题。看来水、气两种曲线的波长、显色剂浓度的不同,以及其它差别可能造成二者斜率较大差异。
Insm_2b6d14aa
第10楼2018/07/24
你好,我想问问你空气苯胺的点是怎么样的,最高点的值大概在哪个范围,我自己做出来的和你的斜率有偏差,现在不知道自己问题出在哪里,所以请教你,希望你可以回复哦,谢谢。
