热分析仪
KK-yiqi
第1楼2012/09/16
应该是属于同一测试模式,只是需要根据样品作一些摸索.
tutm
第2楼2012/09/16
“能不能载荷控制而非应力控制呢?”“应力”控制不就是“载荷”控制吗?
jiagong320
第3楼2012/09/16
应力是载荷除以截面积,我怕采用应力控制,由于变形后期,截面积减小,载荷增加,会超过设备的量程,所以想选择载荷模式
第4楼2012/09/16
恩呢,该设备蠕变模式下,有没有力大小控制而非应力大小控制呢?
第5楼2012/09/16
你是不是想使施加到样品上的拉伸力(你写的载荷)保持不变?那你打开测试结果看看,是不是象下面那样,静态力是恒定的;这个仪器施加的力是不变的,蠕变的测试方法应该如此。这个样品是聚酯
第6楼2012/09/17
对的,就是要求拉伸力不变,您这是采用什么模式拉伸的呢?我看creep模式下,只有stress的设定而没有Force,所以就想问一下,谢谢您
第7楼2012/09/17
就是creep模式模式啊
butterflygys
第8楼2012/09/17
[/quote]对的,就是要求拉伸力不变,您这是采用什么模式拉伸的呢?我看creep模式下,只有stress的设定而没有Force,所以就想问一下,谢谢您[/quote]你可以试试Controlled force模式,可是设置固定的静态力,做时间扫描即可。
第9楼2012/09/17
可是,使用Controlled force模式,得不到Creep%纵坐标的
第10楼2012/09/20
您说的很有道理,我又仔细想了一下确实我上面的方法不能做Creep,前面的点采集不到。我会这么去做:自己尝试找到所需力值相应的stress,再控制变量为该stress。
