原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/08/02
你可以优化一下升温程序,试试1200灰化,2500度原子化,2600度净化,应该对线性,灵敏度和记忆效应都有改善
gap5571169
第2楼2013/08/02
我用的是仪器厂家推荐的条件,我下午在试试提高升温程序看看~谢谢啊
tingxi
第3楼2013/08/02
原子吸收好像做不了钼,鉬元素熔点2610℃,沸点5560℃,这么高的温度,石墨炉好像达不到。另外,我在进行方法验证的时候,实验过用钼当基体改进剂,结果发现用过钼的石墨管灵敏度急剧下降,不知道什么原因,而且折的很快,进口的原装石墨管80几次就烧折了。
秋月芙蓉
第4楼2013/08/02
水中钼的测定,标准中用什么方法
狼牛牛
第5楼2013/08/04
用石墨炉测定钼的确不好做的
第6楼2013/08/04
秋月姐 5750.6里面好像有一篇就是讲无火焰原子吸收测定钼的 坑人的标准呀
gaowei210
第7楼2015/01/05
大神 5750.6 无火焰原子吸收测定钼这个标准不对吗?
七月
第8楼2015/01/05
我好像做过方法开发,记得是做得出来的。
wnnzl
第9楼2015/01/06
尝试过,觉得石墨炉测这个玩意儿,有点不太好弄
第10楼2015/01/06
仪器是PE800,灰化1500℃,10s;原子化2500℃,7s;清洗2600℃,5s。记忆效应比较大,可以额外增加清洗。另外石墨管建议专用,试过做完Mo再做其他元素时做不出来。
