我在故我思
第2楼2006/07/20
TSD实际上应该和NPD差不多,下面是一些介绍:
Thermionic Specific Detector(TSD)
Designed for nitrogen and phosphorous compounds, the TSD uses a new ceramic bead to sustain long, stable service. Control of the bead current is integrated into the method to ensure receptive performance. Bead current can be programmed to automatically turn off when a large component passes through, gaining better performance for later eluting trace components.
如果哪位懂朝鲜语,可以看看:
열이온 특이성 검출기(Thermionic Specific Detector)
질소와 인 화합물 검출을 위해 고안된 TSD는 길고 안정된 서비스를 위해 새로운 세라믹 비드를 사용한다. 비드 전류는 메소드에서 조작할 수 있다. 비드 전류는 나중에 나오는 미량 성분의 좋은 성능을 얻기 위해 큰 피크가 나올 때 자동으로 비드를 끄도록 프로그램할 수 있다.
