气相色谱(GC)
liuhao_zx
第1楼2013/08/02
可能是氮气纯度不足。有无气体净化管,时间过长也可能变成污染源!
lkqlkq
第2楼2013/08/02
是没信号吧
阿宝
第3楼2013/08/02
测定的什么样品?基体复杂导致的污染还是?什么色谱条件?
zyl3367898
第4楼2013/08/02
检测器正常吗?这么大的基线,检查有漏气的地方吗?
安平
第5楼2013/08/02
什么检测器?具体分析条件如何?
酒师
第6楼2013/08/03
FID检测器,H2作为载气,上面的情况是在测样后期出现的,我的采集时间是40min,但总是在36min之后出现这种现象,而且测完这个样后,再进样前基线还是这样,需要等1h基线才会平稳。之前同样的色谱条件并没有出现这种现象啊。检测的是白酒
DeeperBlue
第7楼2013/08/04
检测白酒要不要做前处理的?怀疑是高沸点杂质,运行一下后运行清干净柱子。
山东鲁南刘继华
第8楼2013/08/04
估计FID检测器或放大器有接触不良的地方,建议联系厂家
第9楼2013/08/04
硬件有问题的可能性比较大。
第10楼2013/08/05
检测白酒不用做前处理的,气相色谱是新的,本来没什么事的,出差几天回来就变成这样了。
