这几个峰能分开吗?
气相色谱(GC)
  • 看看这几个峰能分开吗?有什么办法吗?瓦里安气相GC450,ECD检测器,VF-1(30*0.32*0.25)。改变程序升温已试过,不行。
  • 千层峰
    第1楼2014/05/20
    试过改变柱流量么??
  • 花彩蝶
    第2楼2014/05/20
    减少柱流量,或换其它型号的色谱柱。
    第3楼2014/05/20
    柱流量一般不会改变,因为一次要做十几种农药,如果改变了柱流量,其它农药可能也会出现变化。有人做过这几种农药吗?用什么柱子能分开?
  • 安平
    第4楼2014/05/20
    菊酯本身就不好分。
    第5楼2014/05/21
    有无做过这几种农药的,分享一下柱子型号、程序升温等。
  • 安平
    第6楼2014/05/21
    最好把保留时间拉倒20min以后。
    一般用-5柱,和-1柱差别不大。
  • xdzh130
    第7楼2014/05/21
    可否试试在低温段保持长一些时间,升温再慢一点?
    我有-5和8CB柱,但没有这些标样,也没有VF-1柱,所以没法尝试,很遗憾!
  • 安平
    第8楼2014/05/21
    -5 -8CB 应该就是常见的-1和-5柱
    第9楼2014/05/25
    VF-1与DB-1是一样的,只是生产厂家不一样。
  • 安平
    第10楼2014/05/25
    可能需要调整一下色谱柱的规格。
    这个保留会弱一点,柱效不高。
