有水有渝
第1楼2013/08/04
楼主能说明一下色谱条件吗?
cminzhen
第2楼2013/08/04
我也出过这个这种问题,我也不知道怎么回事!
happy水中月
第3楼2013/08/04
仪器的环境不同吧?之前分析的管路里面流动相平衡好了吗?死体积不一样也会出现不一样的峰形的、
maomaoblood
第4楼2013/08/04
流速1.0,波长200,流动相:甲醇:乙腈:缓冲盐=1:4:5,样品用甲醇处理
第5楼2013/08/04
峰型前延可能是死体积的问题,但是峰后面又出了一个峰,就应该不是死体积的问题吧。两台仪器都是在一个屋里
zhoujin83
第6楼2013/08/05
样品用流动相稀释试试。
nixiaolong
第7楼2013/08/05
进样器是不是有污染 ,流动相会不会出现了问题
第8楼2013/08/06
用流动稀释倒是前延解决了,但是后面的小峰没解决
houjjun
第9楼2013/08/06
可能是死体积所致,
第10楼2013/08/06
我们有一次也出过类似的问题,但比你这个严重,进行了很多处理办法都没好后来换来一个进样阀好了
