RoHS/WEEE指令
自由飞翔
第1楼2006/07/20
粉碎是為了在前處理時容易消解或者萃取,只要可以達到前處理的目的,不粉碎也可以的。但是一般在做PBB、PBDE時,前處理一般都要粉碎的(為了萃取)
天下为公
第4楼2006/08/11
誰讓你做廣告的!
无名
第5楼2006/08/11
曾经得到一个IEC的文件,表明在不同的粉碎状况下,塑胶样品测试结果差异明显,故未来IEC将会建议相关样品要求粉碎到0.5um以下。另外鉴于比表面积的概念,粉碎也是必须的。
shmilu
第6楼2006/08/11
看你是做无机分析还是有机分析,无损分析还是有损分析。无机有损分析可以不需要粉碎,粉碎或者说剪小可以提高反应速度和反映效率;无机无损检测如果使用XRF大孔径的就无需做任何机械前处理,而微区XRF最好是将颗粒磨平。有机无损检测同XRF,红外类似;有机有损当然是颗粒越小反应效率越好。
天枫
第7楼2006/08/14
我现在用XRF测试时是不粉碎的。误差不知道是不是比较大。
tututututu
第8楼2006/08/14
其实单独作xrf根本不需要磨粉,磨粉后测试反而会测试不准
