RoHS/WEEE指令
SOMS课题组
第1楼2006/07/20
ROHS是限令,不是标准吧,铅,镉,汞,六价铬等本来就有方法的,方法不管是AAS,ICP,XRF,UV都要以标准参照就是了!!
xiaoxiaoe
第2楼2006/07/20
谢谢。我还有一个问题,那EPA3052中有规定用什么酸,各种酸的比例吗?谢谢
mihenzhang
第3楼2006/07/20
检测符合Rohs 的相关产品的标准还没有出来!
第4楼2006/07/20
按照原理来说样品前处理要看对什么样品的,塑料制品灰化就可以了,金属合金制品用酸溶也不同的,如果硅制品的话还要涉及氢氟酸!!
lily99828
第5楼2006/07/20
IEC62321规定了四种重金属和两种有机物的检测方法,但是该版本为试用版。
liulh2005
第7楼2006/07/25
等到十月份吧,欧盟就会颁布标准的检测及仲裁方法
第8楼2006/07/26
请教,如果材料中含有玻纤,只用硝酸微波消化能溶解吗?
第9楼2006/07/27
可是氢氟酸毒性太强,可不可以不用氢氟酸,但是又能使得含有玻纤的尼龙能完全消解了?谢谢!
无名
第10楼2006/07/27
目前有建议的测试方法为IEC的62321,当前版本为111/54E/CDV,当然采用的检测方法中还有EPA以及EN的方法
