原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/08/05
有可能是雾化器出问题了
玉米maize
第2楼2013/08/05
这样测定的数据能用吗?带了质控样Zn含量准确,Fe含量偏低。
第3楼2013/08/05
你的铁元素吸收光度值过低,不太可信
abcpgf
第4楼2013/08/05
Zn的吸光度和我们用Varian 的AA240吸光度差不多,铁的低了很多。
秋月芙蓉
第5楼2013/08/05
的确铁的低了很多,标液没配错吧
第6楼2013/08/05
应该没有配错,买的标样浓度和Zn一样都是1000的,配法也相同。
A花海
第7楼2013/08/05
应该是雾化器有点堵了,测完锌,测铁的时候就堵得更严重了吧!
hsz123456
第8楼2013/08/05
如果分析条件没变的前提下,那就是雾化效果不好引起吸光度降低。调整一下雾化器后吸光度有无变化。
第9楼2013/08/05
铁标准物质的含量是13.3±1.5,我测定的结果在9左右,这样的话是不是数据就不能用呢,我是新接触AAS,不太懂,看论坛的帖子才发现铁的吸光度低,有什么补救方法吗,已经测了几百个样了。
sinbad-deng
第10楼2013/08/05
吸光度问题,可从几方面去分析,进样器是否有堵塞现象,雾化器、撞击球、燃烧头是否脏了,偏位了等等,若存在,每一个点都会影响到,程度还差不多,所以,一般工作曲线系数都还行,最影响的是仪器灵敏度,低含量的测试会存在很大的误差。
